mecanica de camioneta china saic wulling
12 años 7 meses antes #38467 por manual-mecanica
mecanica de camioneta china saic wulling Publicado por manual-mecanica
alguien sabra como colocar la correa de tiempo y graduar las valvulas
12 años 7 meses antes #38468 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema mecanica de camioneta china saic wulling
tengo un problema electrico la bobina encendido no manda corriente habra otro sensor que no deje que la bobina mande corrriente que no sea la computadora
12 años 7 meses antes #38476 por manual-mecanica
Para que pueda saltar la chispa tiene que tener un sensor del cigüeñal que es que indica el punto donde tiene que saltar la chispa ,el sensor puede estar en la parte trasera del motor par poder coger el punto del volante de inercia o en la polea del cigüeñal
12 años 7 meses antes #38483 por manual-mecanica
gracias hermano me resolviste un problema qque me dio bastante dolor de cabeza
