Bujias ram 2500 2003
12 años 7 meses antes #38490 por manual-mecanica
Bujias ram 2500 2003 Publicado por manual-mecanica
Camaradas, si cambio las bujias de una ram 2500 4.7 lts 2003, y el manual me indica que las que lleva son unas champion normales de apertura de .030, si le quisiera ponerle de platino o doble platino debo dejarle la apertura que traen de fabrica las bujias que es aprox .040 o debo ponerlas igual que las champion en .030?
Les agradezco su apoyo!
Gracias!
12 años 7 meses antes #38505 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Bujias ram 2500 2003
lo mejor es dejarla a la medida original, hoy en dia existen una gran cantidad de bujias diferentes pero basicamente cuando uno las pide para un modelo en especial es porque ya vienen calibradas, y depende un poco si son con modulo de encendido o platino y condenso, y si son frias o calientes, pero si le das la medida o tendras problemas.
12 años 7 meses antes #38515 por manual-mecanica
Haber si entendi entonces compro las de platino y las pongo tal cual, es correcto.
kikemec escribió: lo mejor es dejarla a la medida original, hoy en dia existen una gran cantidad de bujias diferentes pero basicamente cuando uno las pide para un modelo en especial es porque ya vienen calibradas, y depende un poco si son con modulo de encendido o platino y condenso, y si son frias o calientes, pero si le das la medida o tendras problemas.
12 años 7 meses antes #38530 por manual-mecanica
nop, compralas y dale la apertura de 0.030 que te indica el manual o la medida original para la ram, osea igual que las champion que mencionaste.
