problema bomba inyectora fod focus 1.8tddi
12 años 7 meses antes #38611 por manual-mecanica
problema bomba inyectora fod focus 1.8tddi Publicado por manual-mecanica
Hola muy buenas, tengo un problema con mi ford focus y es que cuando se calienta se para.
He estado investigando un poco y los cables que van a la valvua de avance de la bomba se han calentado, me gustaria saber como se puede comprobar esa valvula.gracias
12 años 7 meses antes #38637 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema bomba inyectora fod focus 1.8tddi
solo se le hace llegar corriente y se escucha ha ver si se exsita, lo ideal es desmontar la bomba y mandarla a checar completa.
12 años 7 meses antes #38681 por manual-mecanica
gracias por contestar, le pongo el contacto y le llegan 12 v a los dos cables pero la valvula no hace nada.
12 años 7 meses antes #38696 por manual-mecanica
murio la valvula entonces tendria que sonar con la exitacion .
12 años 7 meses antes #38697 por manual-mecanica
solo me queda una duda, me parece que los cables no llevan 12 volts los dos si no uno solo, pero no estoy seguro
