Humo negro daewoo pointer
- Mabarcarivera
- Autor del tema
12 años 3 semanas antes #38635
por Mabarcarivera
Humo negro daewoo pointer Publicado por Mabarcarivera
Tengo un Daewoo Pointer 97 1.5
El problema es que tira humo nego cuando lo acelero. En ralentí no tiene ningun problema.
Le cambie el sensor de oxigeno y la valvula iac, pero el problema persiste.
El video no es mío, pero es exactamente el mismo problema que tengo.
Les agradecería su ayuda
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
12 años 3 semanas antes #38645
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Humo negro daewoo pointer
checa el sensor de temperatura de agua, y limpia el medidor de masa de aire.
- manfredftp
12 años 3 semanas antes #38647
por manfredftp
Respuesta de manfredftp sobre el tema Humo negro daewoo pointer
cambie sellos de valvula del cabezote (culata)
suerte
suerte
- rarara65
12 años 3 semanas antes #38652
por rarara65
Respuesta de rarara65 sobre el tema Humo negro daewoo pointer
por el tipo de falla que se ve puede ser sensor MAF o MAP si ya los revisaste unicamente te queda el de temperatura de aire de carga o el de temperatura del motor
5 días
