enfriador de aceite
12 años 3 semanas antes #38659 por sabiluna
enfriador de aceite Publicado por sabiluna
tengo un problema con el enfriador de aceite en un ford focus 1.8tdi de 75cv.
¿alguien me puede decir como anularlo?
12 años 3 semanas antes #38663 por lord strange
Respuesta de lord strange sobre el tema enfriador de aceite
saca los dos manguitos de refrigerante que lo alimentan y los unes con un tubo de un diámetro similar.
12 años 3 semanas antes #38664 por garcia82
Respuesta de garcia82 sobre el tema enfriador de aceite
hola buenas,al igual como dice el compañero, para anularlo tienes que unir los dos manguitos del refrigerante con un tubo, pero siempre que no tengas el problema de que este picado y se comunique el aceite con el refrigerante o a la invesa, si es asi tendrias que quitar el filtro de aceite y el enfriador.Despues tendrias que poner el filtro directamente al bloque motor, ya sin el enfriador si no, aun que desconectes los manguitos, si estubiera picado te saldria aceite por las boquillas que quedan libres.Espero que te sirva de ayuda un saludo.
12 años 3 semanas antes #38666 por sabiluna
Respuesta de sabiluna sobre el tema enfriador de aceite
Garcia, ¿ se puede poner el fitro sin el enfriador?.
porque el problema es que está comunicado y como bien dices si uno los manguitos de agua supongo que me saldría aceite por los tubos del enfriador.
12 años 3 semanas antes #38669 por cendon
Respuesta de cendon sobre el tema enfriador de aceite
No es en absoluto recomendable anular el enfriador , ya que el motor podria subir de temperatura .
Si pasa agua para el aceite o al reves ,hay que mirar si lo dan arreglado en un sitio de reparacion de radiadores de automoviles , normalmente si se da arreglado.
