Como quitar el Overdrive de mi Civic 2006
12 años 7 meses antes #38740 por manual-mecanica
Como quitar el Overdrive de mi Civic 2006 Publicado por manual-mecanica
Hola maigos buenos dias.
Tengo un Civic EX automatico 2006 y se quedo pegado el Over Drive, o piloto automatico, como lo desbloqueo? Muchas gracias. ;)
Tambien tengo problemas en el pedal del freno, al pisarlo no se desbloquea la palanca de velcidades, lo debo hacer de manera manual.
Me ayudan por fa? Mil gracias.
12 años 7 meses antes #38918 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Como quitar el Overdrive de mi Civic 2006
Buenas leonardo,estas un poquitin errado. Te explico, overdrive no es piloto automatico, eso en todo caso es el cruisse control que fija la aceleracion de manera electronica para viajes largos y no tener que mantener el pie en el acelerador. El overdrive seria la sobre marcha o sobre directa, y es utilizada en las cajas automaticas para darle una marcha mas a la que lleva originalmente y asi aprovechar mejor las rpms del motor con respecto a la velocidad con lo que genera un mejor consumo. Me explico?.Normalmente el switch para activar/desactivar el odd se encuentra a un costado de la misma varilla de la palanca de cambios pero esto dependiendo del vehiculo puede variar. Con respecto a que no suelta el punto de parque con el freno te cuento que lleva un selenoide al pie de la palanca que se activa con la misma linea caliente de las luces de freno. Debes tomarte el tiempo de desarmar la pequeña consola al pie de la palanca para encontrar el problema, salvo que te des cuenta que tampoco tiene luces de freno con lo que podria ser el switch del pedal o el fusible de las luces de freno.Espero te sirva.saludos!!!
12 años 6 meses antes #39105 por manual-mecanica
Muchas gracias por tu ayuda... :cheer:
12 años 6 meses antes #39147 por manual-mecanica
A UN LADO DE LA PALANCA SOBRE LA CONSOLA TIENE UNA RANURA AHI INTRODUCE TU LLAVE ES PARA CASOS DE EMERGENCIA CUANDO NO DESACTIVA CON EL PEDAL EL PARKING CHECA Y COMENTA.
