Renault 11 TXE 3 cilindros
12 años 7 meses antes #38844 por manual-mecanica
Renault 11 TXE 3 cilindros Publicado por manual-mecanica
Buenas! Es mi primera vez aca y les consulto por mi auto que hace unos dias que anda como si estuviera en 3 cilindros. Le limpie las bujias que parecen estar bien y sigue funcionando mal.
algun consejo?? porque la verdad es que no se que mas hacerle y no tengo $$$$ para el mecanico.M
Muchas gracias!!!!
12 años 7 meses antes #38847 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Renault 11 TXE 3 cilindros
si anda en tres cilindros, tienes que checar los cables de bujia, la tapa del distribuidor o delco, y rotor, asi como el estado de la bobina, la mejor forma de checar estod problemas es aislar el problema, es decir con el motor en marcha, desconecta un cable y ve como funciona el motor, en algun momento notaras que sacas un cable y el motor queda funcionando igual que como esta y ese seria el cilindro con falla, ya descubierto cual es te dedicas a ver que le falta.
12 años 7 meses antes #38848 por manual-mecanica
Muchisimas gracias por la respuesta y sugerencia.
Hago eso y te cuento que pasó.
Saludos.
12 años 7 meses antes #38867 por manual-mecanica
ok comenta como te fue
12 años 7 meses antes #38984 por manual-mecanica
revisa tambien la manguera del servo, en muchos casos es
el problema de los renault 11
