Renault 11 TXE 3 cilindros
- neog2004
- Autor del tema
12 años 2 semanas antes #38844
por neog2004
Renault 11 TXE 3 cilindros Publicado por neog2004
Buenas! Es mi primera vez aca y les consulto por mi auto que hace unos dias que anda como si estuviera en 3 cilindros. Le limpie las bujias que parecen estar bien y sigue funcionando mal.
algun consejo?? porque la verdad es que no se que mas hacerle y no tengo $$$$ para el mecanico.M
Muchas gracias!!!!
Muchas gracias!!!!
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
12 años 2 semanas antes #38847
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Renault 11 TXE 3 cilindros
si anda en tres cilindros, tienes que checar los cables de bujia, la tapa del distribuidor o delco, y rotor, asi como el estado de la bobina, la mejor forma de checar estod problemas es aislar el problema, es decir con el motor en marcha, desconecta un cable y ve como funciona el motor, en algun momento notaras que sacas un cable y el motor queda funcionando igual que como esta y ese seria el cilindro con falla, ya descubierto cual es te dedicas a ver que le falta.
El siguiente usuario dijo gracias: neog2004
- neog2004
- Autor del tema
12 años 2 semanas antes #38848
por neog2004
Respuesta de neog2004 sobre el tema Renault 11 TXE 3 cilindros
Muchisimas gracias por la respuesta y sugerencia.
Hago eso y te cuento que pasó.
Saludos.
Saludos.
- kikemec
- Moderator
- smap
12 años 1 semana antes #38867
por kikemec
ok comenta como te fue
- guillermofer
12 años 1 semana antes #38984
por guillermofer
Respuesta de guillermofer sobre el tema Renault 11 TXE 3 cilindros
revisa tambien la manguera del servo, en muchos casos es
el problema de los renault 11
5 días
