Luces de antiniebla en una Xsara Picasso
12 años 7 meses antes #38878 por manual-mecanica
Luces de antiniebla en una Xsara Picasso Publicado por manual-mecanica
Buenos dias. Tengo en el taller una XSARA PICASSO con un problema eléctrico, se le quedan encendidas las luces de antiniebla trasera constantemente, incluso con el contacto quitado, se le quedan tenuamente, con una tensión de aproximadamente 7 voltios en cada luz, si le doy a las luces antiniebla se me encienden normalmente, ademas las luces de población no funcionan, ninguna ni delante ni detras. Yo sospecho de la BSI, pero no estoy seguro, y una BSI es cara ademas de irrecuperable una vez instalada en el vehóiculo.
¿Alguien sabe algo de esto?, no quisiera liarla si cambio la BSI y no es.
12 años 7 meses antes #38879 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Luces de antiniebla en una Xsara Picasso
antes de hacer cualquier cosa checa las tierras y trata de hacer tierras nuevas para las luces de antras en ocaciones solo eso hace falta.
12 años 7 meses antes #38887 por manual-mecanica
No es problema de las masas, eso fué lo primero que miré, de todas maneras gracias por molestarte.
12 años 7 meses antes #38897 por manual-mecanica
te fijaste el relay, puede que se te alla quedado pegado.
12 años 7 meses antes #39011 por manual-mecanica
yo te aconsejo que revise los conectores en los propios faros traseros, que muchas veces hacen mal contacto y producen lo que se llama corriente buscadora y al pasar por la bombilla la enciende con poca intensidad. Mira pin a pin cada conector limpiarlos bien y con un destornillador pequeño los doblas hacia adentro para que hagan mejor contacto.
