falla en la suran
12 años 7 meses antes #39052 por manual-mecanica
falla en la suran Publicado por manual-mecanica
Hola Amigos del foro, estoy avrumado por una alerta que me marca en el tablero de la suran, aparece EPC. no tiene ninguna falla el motor solo se ensiende esta alerta alguien me puede orientar que puede ser o por donde enpezar.
gracias por su atencion.
12 años 6 meses antes #39092 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema falla en la suran
Hola lo correcto es que lo lleves a un taller que te lo pueda conectar a una pc por que puede que tenga un sensor roto o dando falla pero lo incorrecto es que la ficha de la mariposa la limpies con algún limpiador de contacto es una falla muy común en ese motor suran fox voyage y gol tren por llevar a lavar el motor o bien por la lluvia ojo puede que aunque la limpies no se apague por que suelen hacerse como un sulfato internamente que es como un polvo blanco igual yo te sigo recomendando llevarlo a conectar a una pc y ellos por lo general tienen unos líquidos que se usan para los inyectores que son muy buenos yo uso uno de esos saludos
12 años 6 meses antes #39107 por manual-mecanica
Bueno amigo gracias por tu atencion, lo voy a hacer porque tengo idea de viajar y tengo miedo que falle por el camino.
12 años 6 meses antes #39514 por manual-mecanica
proba revisar todas las luces del vehiculo a mi me paso con una suran luz de stop izquierda y tambien prendia el EPC y no tenia ninguna falla electronica ya que lo hab
ia chequeado
12 años 3 meses antes #41012 por manual-mecanica
yo tabiem tengo una falla me marca sonda lamba consumo execivo se borra y vuelve a parecer que sera ya lo e echo mas de 5 veces se borra y queda sin falla al tiempo vuelve
