Glof 1990 echa presion y acite hacia el filtro de
12 años 3 días antes #39053 por muslis
Porfavor necesito de su sabiduria. Tengo un golf 1990 que andaba bien hasta que hace unos dias me esta tirando aceite a presion desde la tapa de la cabeza al filtro de aceite. Revise mi filtro y estaba totalmente empapado de acite. Mi pregunta (sospecho que la compresion se fuga al interior del motor)donde puede ser esta fuga? en anillos, valvulas, o que puede ser lo que me este fastidiando. Hace dos dias practicamente me dejo en 25 kilometros casi si aceite. Tambien noto que sale presion de la varilla medidora de acite
12 años 2 días antes #39061 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Glof 1990 echa presion y acite hacia el filtro de
por lo general esa falla es producto de que la comprecion se arranca hasta el carter esto es culpa de anillos o cilindros ovalados.
El siguiente usuario dijo gracias: muslis
12 años 2 días antes #39064 por malabu
Respuesta de malabu sobre el tema Glof 1990 echa presion y acite hacia el filtro de
revisa la manguera del respiradero del carter, es la va desde el filtro de aire a la culata, a mi se me tapo una ves y botaba aceite hasta por los retenes del cigueñal, no se si sera esa la pana pero es facil de revisar y no esta demas chequearlo.
12 años 2 días antes #39067 por cx1cv
Respuesta de cx1cv sobre el tema Glof 1990 echa presion y acite hacia el filtro de
POR LO QUE CONTAS O ROMPISTE ALGUN ARO O EL MOTOR ESTA MUY BAJO DE COMPRESION SI SOPLA POR LA VARILLA DE ACEITE LO MAS SEGURO QUE SEAN LOS AROS, CONSUMO DE ACEITE PODEES TENER TAMBIEN POR SELLOS DE ACEITE DE GUIAS DE VALVULAS QUE KILOMETRAJE Y QUE MODELO ES 1,6 1,8 NAFTA O DIESEL ? LO QUE TE MOJA ES EL FILTRO DE AIRE CON ACEITE POR QUE NO QUEDA CLARO ABRASO Y A LAS ORDENES
12 años 2 días antes #39068 por muslis
Respuesta de muslis sobre el tema Glof 1990 echa presion y acite hacia el filtro de
ya cheque la manguera y la valvula alivio que lleva y no es por alli :( creo que seran los anillos.
