- Foro
- Mecánica en español
- Glof 1990 echa presion y acite hacia el filtro de
- muslis
- Autor del tema
12 años 2 días antes #39070
por muslis
Respuesta de muslis sobre el tema Glof 1990 echa presion y acite hacia el filtro de
es motor 1.6, tambien puede ser por una valvula que seria mas facil. hoy saco el motr para checar a fondo que pasa
- muslis
- Autor del tema
12 años 2 días antes #39071
por muslis
Es motor a gasolina 1.6 y si, ya tiene su buen recorrido el motor. El filtro de aire queda completamente inutil despues de un recorrido de mas de 20 kilometros. Lo terrible es que el aceite empieza a pasar al carburador con la consecuencia de el humo en el escape, y que se jalonea. mientras el filtro esta bien no hay problema. Sinebargo independiente de el aceite que pasa al carburador, desde hace unas semanas percibi una disminucion gradual de la potencia.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
12 años 1 día antes #39080
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Glof 1990 echa presion y acite hacia el filtro de
asi solo por preguntar el nivel de aceite esta correcto o esta pasado?
- arielfilinozi
- Gracias recibidas: 1
12 años 1 día antes #39082
por arielfilinozi
Respuesta de arielfilinozi sobre el tema Glof 1990 echa presion y acite hacia el filtro de
si amigo si no esta tapado el respiradero del carter lamentablemente me inclino por aro/s restarìa saber si fue gradual o de golpe probablemente hay que medir compresiòn para despistar valvulas, aros o junta, saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: muslis
- muslis
- Autor del tema
12 años 1 día antes - 12 años 1 día antes #39084
por muslis
El nivel de aceite trato de mantenerlo bien. Jamas me paso ya que sabia (no se si sea mito)que se deteriora el reten del cigueñal.
Última Edición: 12 años 1 día antes por muslis.
5 días
