Dirección Hidraulica Toyota Corolla 1996
11 años 11 meses antes #39196 por Felmh
Saludos!
Tengo problemas con la dirección hidraulica de mi automovil.
Cuando giro la manivela comienza a sonar un ruido un poco grave. Hace unas semanas le cambiaron la cremayera, la manguera y la bomba del sistema hidraulico.
No está fugando líquido y cuando reviso la bomba está bien con la cantidad del mismo.
Quisiera saber si es que todavía tiene aire la manguera (y si eso es normal) o cual puede ser el problema y como solucionarlo?
Gracias!!!
11 años 11 meses antes #39225 por c7xavihernandez
Respuesta de c7xavihernandez sobre el tema Dirección Hidraulica Toyota Corolla 1996
Hola yo tube una bronca igual en un honda civic y se resolvio jirando el volante a tope ala derecha y despues ala izq totalmente es un forma de purga intentalo pero claro con el coche encendido y aslo unas 3veses pero en la primera se resuelve el problema OK
11 años 11 meses antes #39267 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Dirección Hidraulica Toyota Corolla 1996
lo ideal para purgar bien el sistema es levantar el vehiculo y dejar las dos ruedas delanteras en el aire, y como dice c7 gira el bolante a tope hacia la derecha y hacia la izquierda unas tres a cuatro veces o las que sea nesesaria, tambien checa el estado de la correa y verifica que la bomba este en linea con la correa y no desplazada.
