falla de 2 cilidros en un chevrolet
12 años 6 meses antes #39321 por manual-mecanica
falla de 2 cilidros en un chevrolet Publicado por manual-mecanica
auxilio señores es un gusto saludarles de antemano quiero agradeserles por leer mi mensaje el asunto esta asi tengo un problema con un chevrolet colorado de 2004 el problema es que dos inyectores no me funcionan en baja rebolucion pero si lo acelero a 3000 rpm. si funcionan ya cambie computadora... las bobinas de lugar los inyectores de lugar el cranksensor y nada siempreo el mismo fallon y el escaner me tira P0315 que es el cranksensor segun mi escan. pero no se que pruebas mas hacer ya me esta venciendo auxilio :(
12 años 6 meses antes #39326 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema falla de 2 cilidros en un chevrolet
mira primero le diste 3 veces contacto al auto, esto es para que reconosca cuando uno cambia el sensor, si no es haci verifica el sensor funciona correctamente un multimetro voltaje en alterna y generara tensiones de 2 v
12 años 6 meses antes #39479 por manual-mecanica
gracias por tu respuesta. me parese muy lojica prove el sensor y si tira el voltage que dices solo perdona la ignorancia como ago para programar el sensor porque por lo que te entiendo eso no lo e echo gracias nuevamente por tu pronta ayuda
12 años 6 meses antes #39544 por manual-mecanica
el ckp genera ese tipo de fallas, te recomiendo reemplazarlo
C3 Care Car Center
www.c3carecarcenter.com
