- Foro
- Mecánica en español
- Paro de motor Turbo Diesel Renault Laguna 1.9 99`
- naza.pombo
- Autor del tema
11 años 11 meses antes #39344
por naza.pombo
Paro de motor Turbo Diesel Renault Laguna 1.9 99` Publicado por naza.pombo
Les presento mi caso:
Estaba andando con mi Renault Laguna Turbo Diesel 1.9 99' y de pronto se apago como si hubiese girado la llave para apagarlo (siguio rodando). Intente arrancar, giraba el motor pero no se prendía... luego (1 minuto después) se prendio, hice 100 mts mas y volvió a pasar lo mismo: de ahí en mas no pude arrancarlo mas.
Un mecánico me dijo que se salió (porque estaba flojo) el engranaje de la bomba inyectora ¿es posible? tendría que haber hecho algo de ruido anormal? pues no escuche nada... y luego, ya en casa, cada vez que intente dar arranque giraba el arrancador, era todo ruido normal, solo que el motor no arrancaba. El dato curioso es que se me paro, pude hacerlo arrancar y hacer 100mts más, y se volvió a parar...
Por otro lado ¿El engranaje de la bomba inyectora va con la correa de distribución o con la del aire acondicionado? Porque dice que por eso el motor se quedo fuera de punto, y que ahora hay algún problema con las válvulas.
Espero sus comentarios, gracias.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
11 años 11 meses antes #39388
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Paro de motor Turbo Diesel Renault Laguna 1.9 99`
va con la distribusion y si se estropean las valvulas cuando se salta el punto, no siempre se escucha algo en ocaciones solo se siente extraño, si fuera camon rail podrian ser mas cosas el problema es que sin mirar ni oir es dificil que podamos ayudarte mas que responder lo que nos preguntas.
- cds70
- Gracias recibidas: 1
11 años 11 meses antes #39587
por cds70
Respuesta de cds70 sobre el tema Paro de motor Turbo Diesel Renault Laguna 1.9 99`
Hola aparentemente lo que te paso es que cortaste la correa de distri saca la tapa frontal y revisalo no le des mas arranque, tambien puede ser que corte la chaveta del engranaje del arbol de lovas es muy chica y con algun problema en el depresor se corta como si fuera un fusible mecanico.......saludos
5 días
