cambio de tension en ecu de motor iveco 10.3
12 años 6 meses antes #39534 por manual-mecanica
cambio de tension en ecu de motor iveco 10.3 Publicado por manual-mecanica
Estimados Mecanicos y asociados, tengo el siguiente problema, tengo una cosechadora de caña con motor iveco 10.3 lts cursor 10, el motor se daño y por razoenes de costos en reparacion traje uno de importacion de italia el motor es el mismo, pero, la alimentacion de los circuitos del motor anterior es 24 voltios, el recibido el alternador es de 12 voltios y el arranque de 24 voltios, por lo cual surge la pregunta el ecu tendra alimentacion 12 o 24 voltios, para mi es casi claro que todo plc o ccu tiene un rectificador de votaje con un rango importante de variacion, pero, no tengo la certeza, si alguien puede darme pista se agradece.
Gracias.
12 años 6 meses antes #39554 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema cambio de tension en ecu de motor iveco 10.3
amigo si la unidad de control viene con el motor nuevo de 12 voltios entonces es de doce voltios si es el que tenias de 24 entonces 24 creo yo.
