renault kangoo 1.5 DCI cuesta para arrancar
12 años 6 meses antes #39561 por manual-mecanica
renault kangoo 1.5 DCI cuesta para arrancar Publicado por manual-mecanica
HOLA TENGO UNA RENAULT KANGOO CON 110000 KM Y CUESTA PARA ARRANCAR, NO ES PROBLEMA DE MOTOR,NI DE VALVULAS ES 1.5 DCI, LOS CALENTADORES ESTAN BIEN, Y A VECES EL RALENTI ES DESPAREJO, PUEDEN SER LOS INYECTORES O LA BOMBA? Q PRUEBA SE PUEDE HACER. TAMPOCO HAY CHUPADA DE AIRE
12 años 6 meses antes #39572 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema renault kangoo 1.5 DCI cuesta para arrancar
si los calentadores estan bien checa el comando de los calentadores para estar seguro que les llega corriente.
