componentes quemados
12 años 5 meses antes #39807 por manual-mecanica
componentes quemados Publicado por manual-mecanica
muy buenos
bueno escribo esta lineas para ver si hay una solucion al problema que me esta matando, es que se quemo mi FPDM y RAP de estos no hallo reemplazo, la pregunta es de que vehiculo podria adaptar estas piezas?
o que se podria hacer?
mi auto es un ford escort 98 2.0L
muchas gracias por su ayuda
12 años 5 meses antes #39817 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema componentes quemados
por esas denominaciones no se a que te refieres, creo que te refieres a la caja de fusibles... que por defecto de fabrica se suele romper internamente.... dejando al vehiculo inutilizado. dicha centralita puede ser reparada por alguien que tenga conocimientos de electronica, ya que dicho problema es que se descrebajan las soldaduras del circuito impreso.
12 años 5 meses antes #39845 por manual-mecanica
muchas gracias por responder, a lo que me refiero y estuve investigando esos componentes son el primero es controlador de la bomba de gasolina y el segundo el controlador de alarmas y seguridad, a lo que me voy en concreto es si alguien sabe de que otro vehiculo se puede adaptar ya que pregunte a los reperesentantes de ford de mi pais y me dijeron que ya estan descontinuados
que se puede hacer
saludos
