Limpia trasero de xsara picasso no funciona
12 años 5 meses antes #39836 por manual-mecanica
Limpia trasero de xsara picasso no funciona Publicado por manual-mecanica
Hola a todos. Espero que alguien me pueda orientar un poco.
Tengo una citroen xsara picasso que no funciona el limpiaparabrisas trasero. Cuando le doy me parece oir un rele (por la zona de los fusibles)que se activa pero no se mueve. ¿Se puede haber quemado el motor sin mas? ¿Hay alguna forma de comprobarlo? No creo que lleve un fusible especifico para el limpia trasero ¿no?.
Y ya puestos, si tuviera que cambiarlo, ¿hace falta alguna herramienta especial?
Gracias de antemano
12 años 5 meses antes #39865 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Limpia trasero de xsara picasso no funciona
puedes comprobarlo, activando el mando del limpia trasero, y desconectando la clavija que entra en el motor del limpia puedes comprobar si llega corriente con ayuda de una lampara de pruebas o un polimetro. si llega corriente, el motor esta quemado, si no, posiblemente tenga un fusible fundido. si no es un fusible algun rele o problemas en el circuito.
12 años 5 meses antes - 12 años 5 meses antes #39894 por manual-mecanica
Hola
He desmontado la tapa donde va el motor del limpia y hay algo que no me cuadra.
Al conector le llegan tres cables: verde grueso, morado mas fino y amarillo grueso.
Entre verde y morado 12v.
Entre verde y amarillo 0v.
Entre morado y amarillo 12v.
Yo activo el limpia (oigo en la caja de fusibles el rele) y ahi no pasa nada, me explico, entiendo que tendria que tener algun tipo de paso en los contactos, cuando le toque hacer el movimiento, y siempre tengo la misma tension en los mismos bornes.
Lo mas curioso de todo es que esa prueba la hago sin el conector puesto, ya que, con el conector puesto no tengo tension de 12v donde si tenia con él suelto (es de locos). Suelto 12v, conectado 0v.
No se si se veran las fotos que estoy intentando mandar
Saludos y gracias
Última Edición: 12 años 5 meses antes por .
