Problema de sistema de frenos en un Renault Megane
12 años 5 meses antes #40019 por manual-mecanica
Hola a tod@s,tengo un problema y necesito que alguien me heche una mano si es posible: tengo un Renault Megane sportway coupé del año 2002,que,salvo algún contratiempo con los inyectores al poco de comprarlo y los elevalunas eléctricos hace poco,la verdad es que se ha portado muy bien, hasta ahora. Resulta que hace bastantes meses,comenzó a hacer como un silbido( una especie de "fssssssssh..")que en un principio era leve pero que con el tiempo se ha vuelto casi insoportable,proveniente de la bomba de freno,de hecho, al pisar el freno, desaparece el "soplido",a veces también deja de hacerlo en algunas aceleraciones,pero cada vez permanece más tiempo, también noto que sube el ralentí cuando hace esto,lo llevé al taller de frenos y me cambiaron los discos,las pastillas y revisaron todo el sistema,me dijeron que el soplido se debía a que una junta de la bomba de freno se dilata con los cambios de temperatura pero que en principio no afecta a la frenada,de hecho,frena estupendamente,dijeron que se solucionaría cambiando la bomba,pero que preparara unos 500 €..!! Por favor,si algien pudiera darme una solución,estaría por siempre agradecido. Un saludo y un abrazo a tod@s.
12 años 5 meses antes #40024 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Problema de sistema de frenos en un Renault Megane
Hola: Fijate en el servo de la bomba de freno (eso que parece un plato volador), va conectada una válvula de retención de vacío ( es similar a un auricular ). Esta válvula es por lo general económica, y cuando se rompe, suele emitir un silvido, que no es más que vacío que se escapa por esta válvula rota.
El numero de esta pieza es el 7701206228.
Saludos desde Cordoba, Argentina.
12 años 5 meses antes #40033 por manual-mecanica
si lo escuchas dentro de la cabina entonces son los cellos de servo freno, en algunos casos hay casas de freno que los reparan pero en otras solo queda comprarlo y cambiarlo por uno nuevo, pero de que es culpa del servo es culpa del servo.
12 años 5 meses antes #40041 por manual-mecanica
Muchas gracias por tu ayuda...
12 años 5 meses antes #40042 por manual-mecanica
Muchas Gracias
