luz bateria mercedes clase A
12 años 4 meses antes #40116 por manual-mecanica
luz bateria mercedes clase A Publicado por manual-mecanica
Hola amigos, tenia un problema de carga en un mercedes clase A, al cual tras extraer el alternador y sustituir el regulador he solucionado en parte, puesto que ya carga perfectamente. El problema es que no consigo apagar la luz del cuadro no consigo que se apage.... he revisado todas las conecsiones, y la carga es corecta.... haber si alguien me puede ayudar.
12 años 4 meses antes #40131 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema luz bateria mercedes clase A
podria ser que si la caja reguladora no es esactamente igual el cable que lleva la señal hasia la luz piloto no este trabajando correctamente o bien que este cable tenga algun inperfecto.
