perdida de potencia en ford transit 97 TD
11 años 9 meses antes #40173 por pedro1981
hola a todas, os queria contar lo que le ocurre a una ford transit 2.4 del 97 TD de un amigo..la sintomatologia es clara, tiene una perdida de potencia descomunal, os cuento..vas metiendo las marchas y el primer recorrido de cada marcha lo hace con perdida de potencia pero no tanto y llegado a la segunda mitad del recorrido de la marcha (50 km/h en 3ª, 70 km/h en 4ª) la furgoneta ya no tira mas y hay que meterle la siguiente marcha para que suba la velocidad..tiene el testigo de fallo motor encendido..yo he pensado que podria ser el turbo, que no funcione bien, pero la verdad es que ando bastante perdido..no se que mas puede ser ni como comprobar si es el turbo o lo que pueda ser..si alguien puede ayudarme estaria genial..gracias por todo..espero vuestra respuesta..
11 años 9 meses antes #40193 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema perdida de potencia en ford transit 97 TD
hola la ford transit lleva una bomba inyectora modelo Epic que llevan 4 solenoides de control de combustible cuando uno de ellos falla pasa lo siguiente no para el motor con la llave pierde la mitad o mas de potencia lamentablemente la solucion es cambiar dicha bomba ya que no se fabrican repuestos saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
11 años 9 meses antes #40217 por pedro1981
Respuesta de pedro1981 sobre el tema perdida de potencia en ford transit 97 TD
ole muchas gracias, me imagino que la bomba sera bastante cara comprarla, pero la furgo no puede seguir asi..muchas gracias por todo...
11 años 9 meses antes #40286 por j.klon
Respuesta de j.klon sobre el tema perdida de potencia en ford transit 97 TD
Hola Pedro yo tenía la misma furgoneta pero sin turbo y también tenía el mismo síntoma, con el traqueteo se afloja una tuerca del nº19 que se encuentra abriendo el capó, justo un palmo por debajo del final de la luna parabrisas, en el centro mirándola de frente, se puede ver a simple vista. Esta incorporada en el tubo de un circuito Colocado sobre el aislante termoacustico de la cabina y cuando está mal cerrada el motor se viene abajo cuando subes un poco las revoluciones. Apriétala y a ver que pasa, suerte.
Salu2 J.Klon
