tengo un problema con mi nissan modelo 89 motor z24 8 bujias resulta que le cuesta mucho trabajo encender se ahoga curiosamente al estarle dando marcha desconecto los inyectores espero a que queme un poco de gasolina lo conecto y enciende... de hay la apago y vuelvo a encender y enciende correctamente si espero una hora o mas la falla vuelve
ya cambie cables de bujias
e probado con otro MAF
tambien con otras bobinas
incluso la bolla para eliminar el problema de la bomba de gasolina
revisa el sensor de temperatura del refrigerante. En los nissan hasta el 94 es una falla comun que arranquen bien en frio y caliente no arranque talvez tu sensor se ha dañado y este muy baja la resistencia por eso tu falla sea al contrario de si estubiera desconectado, es vital este sensor para la mezcla de combustible.
