citroen xantia 1.9 TD
11 años 9 meses antes #40328 por comisarof
citroen xantia 1.9 TD Publicado por comisarof
Hola a todos! aver si me podeis ayudar:he enchufado el ordenador al coche y pone :SENSOR INICIO INYECCION lo que pasa es que ni el mecanico no sabe nuy bien donde esta la averia.Porfavor aver si alguien sabe de lo que se trata .Gracias.
11 años 9 meses antes #40356 por lord strange
Respuesta de lord strange sobre el tema citroen xantia 1.9 TD
es el inyector que tiene el cablecito negro.
11 años 9 meses antes #40366 por comisarof
Respuesta de comisarof sobre el tema citroen xantia 1.9 TD
Gracias por la respuesta.El problema es que acaba de cambiar el inyector que lleva el sensor y antes de ponerle lo ha medido el mecanico con el polimetro y dice que funcciona bien.
11 años 9 meses antes #40367 por lord strange
aunque esté bien de resistencia puede tener un problema mecánico interno y no generar señal, para verlo debería probar con el osciloscopio.
11 años 9 meses antes #40368 por lord strange
cuáles son los sintomas que presenta el coche
El siguiente usuario dijo gracias: comisarof
