problema con un cambio automatico zf5hp19
12 años 4 meses antes #40372 por manual-mecanica
problema con un cambio automatico zf5hp19 Publicado por manual-mecanica
tengo en el taller un a6 del 99 con cambio zf 5hp-19.
el problema es que al pisarle reduce se revoluciona y no anda.
le e metido el vag-com y no me sale ningun codigo de error en la caja de cambios.
si alguien a tenido este problema y lo a resuelto estaria muy agradeceria me pasara informacion.
12 años 4 meses antes #40390 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema con un cambio automatico zf5hp19
le revisaste el nivel del aceite de transmision?.. y si lo has hecho como lo haces con el motor corriendo o parado? le has hecho cambio de filtro a la caja automatica?
