Se bajan las revoluciones triton 2005 5.4
12 años 4 meses antes #40387 por manual-mecanica
Se bajan las revoluciones triton 2005 5.4 Publicado por manual-mecanica
Amigos, tengo un problema con una triton 2005,se bajan las revoluciones y se mata, le meti elo scanner y me marcaba muchos codigos, ya le cambie tps,bomba de gasolina,le revise algunos sensores, pero no se que hacer, se sigue matando...podran darme alguna idea. No soy experto en este tipo de camioneta es una triton 2005 3 valvulas, 5.4.
Espero que alguien me pueda ayudar. Soy nuevo en el foro.
12 años 4 meses antes #40389 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Se bajan las revoluciones triton 2005 5.4
amigo yo la otra vez vi un vehiculo que tenia unos sintomas parecidos... lo llevaron al scaner y no arrojo nada despues lo fui a ver y le faltaba una manguera que hacia vacio en la membrana del distribudor... revisa bien detallado por ahi puede estar la solucion de tu problema... espero que te sirva de algo.
12 años 4 meses antes #40391 por manual-mecanica
Gracias amigo, por tu intencion, pero esta ya no tiene distribuidor es de garganta electronica...ya busque tambien en varios sensores. Gracias de todas maneras .
