Ajuste del cable de clutch
12 años 4 meses antes #40409 por manual-mecanica
Ajuste del cable de clutch Publicado por manual-mecanica
buen día, tengo un problemilla tengo una golf 1989 y el cable del clutch ya se siente muy duro mi pregunte es como hacer para se suavice al momento de pisar el pedal. saludos.
12 años 4 meses antes #40443 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Ajuste del cable de clutch
ese modelo lleva el cable de acero, normalmente es suciedad o que esta seco, donde conecta con el pedal dentro del abitaculo echale un poco de aceite o si puedes desmonta e intenta llenar la funda de aceite. si no se arregla la aberia es por que el cable se esta desilachando y los trozos de cable roto atascan.
sacalo si ves que no consigues que la funda corra bien cambialo.
12 años 4 meses antes #40446 por manual-mecanica
gracias igryo, tendras algo de ayudas visuales no quiero moverle y después no poderlo armar. saludos.
12 años 4 meses antes #40449 por manual-mecanica
hola amigo no debes olvidar que existen otras causas que ponen el pedal de embraque duro como que la vista donde se mueve el roll de empuje pierde suavida de desplazamiento y que el diafragma del plato de presion se va poniendo cada vez mas duro por motivo de los cambios de temperatua de motor y por el desgaste de disco del clutch que hace que el diafragma necesite de un recorrido mayor para liberarlo....todo esto es lo normal en un clutch...ademas de3l cable por supuest.....listo buena suerte
12 años 4 meses antes #40450 por manual-mecanica
tienes en la zona de manuales uno que pone manual de reparaciones y ajustes golf, hay te esplica con dibujos como sacar y poner el cable
