motor 4m40 turbodisel mitsubishi
12 años 4 meses antes #40524 por manual-mecanica
motor 4m40 turbodisel mitsubishi Publicado por manual-mecanica
"tengo un motor mitsubishi 4m40 se esta reparando tengo un problema con las barras balanceadoras del cigueñal no tiene que pasa si lo armo sin estas barras le afecta en algo"
12 años 4 meses antes #40558 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema motor 4m40 turbodisel mitsubishi
en ocaciones el motor vibra demaciado, no es muy buena idea no ponerlo aumentas las vibraciones he conocido casos que los arman asi nada mas y andan mas o menos bien o muy mal.
12 años 3 meses antes #40691 por manual-mecanica
bueno amigo yo tube una experiencia con un motor toyota diseel,los bujes sobre los que trabajan estos ejes balanceadores se desgastaron y no los venden solos vienen con el bloque asi que obte por dejarlos sin ellos aun el vehiculo transita sin problemas ,obvio que no es lo aconsejable pero a talcosto y percanse,no se nota mucho el cambio con las vibraciones.
12 años 3 meses antes #40700 por manual-mecanica
hola amigos en realidad ya lo arme sin las barras y trabaja muy bien un poquito acelerado la minima pero trabaja muy bien les agradesco su ayuda muchas gracias
