reloz de temperatura
12 años 4 meses antes #40651 por manual-mecanica
reloz de temperatura Publicado por manual-mecanica
hola un saludo a todos, soy nuevo en el foro,y mi pregunta es:tengo un opel vectra 1.9cdti año 2006.
hace unos dia que el reloz de temperatura dejo de funcionar y no marca
quisiera saber si alguien me puede ayudar y decirme cual es el progrema de la averia
que hay que cambiar, como se localiza, y si hay algun manual en la paguina esta. gracias
12 años 4 meses antes #40669 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema reloz de temperatura
primero localisa el bulbo de temperatura es uno de un solo cable y esta montado en la culata o en el cuerpo de agua, localisalo desconecta el cable y ponlo a masa el reloj deveria moverse si no lo hace el problema esta en el cable o la masa o fusible o reloj si se mueve es el bulbo
12 años 4 meses antes #40670 por manual-mecanica
hola, te veo conectado,tienes idea de como van las cadenas de distribucion de la chevrolet escape ,recibi una desarmada y 0 informacion ,si sabes algo agradecido
12 años 4 meses antes #40672 por manual-mecanica
es la 3.0 2003
