Hola nesecito ayuda
12 años 3 meses antes #40693 por manual-mecanica
Hola nesecito ayuda Publicado por manual-mecanica
Buen día soy nuevo en esta pagina y estoy solicitando ayuda con un problema mecánico de una mitsubishi montero v6 gasolina, el problema radica en que se le ha hecho una reparación se le ha revisado el orden de encendido del distribuidor, este carro enciende pero no tiene la fuerza para avanzar si alguien puede hacer alguna sugerencia lo agradezco.
12 años 3 meses antes #40694 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Hola nesecito ayuda
si has tocado el distribuidor, y la unica consecuencia es falta de fuerza.... lo mas seguro es que no este bien puesta apunto del encendido.
12 años 3 meses antes #40698 por manual-mecanica
El tema que te presento es comun en este tipo de motor tienes que tener muy en cuenta el orden encendido por que la torre del cable de alta que ves por fuera, por dentro, de la tapa es un laberinto, siempre sucede que queden cables trocados. si ya hiciste esta verificacion y persiste el problema intenta adelantar el tiempo de ignicion.espero haberte ayudado.
12 años 3 meses antes #40704 por manual-mecanica
hola agradezco la ayuda recibida también quisiera, para descartar, si algún sensor de aire puede afectar veo unos cables sueltos cerca de algo que puede ser un sensor en el múltiple de admisión.
agradezco nuevamente por la tensión prestada.
12 años 3 meses antes #40706 por manual-mecanica
Hola te refieres al avance en el distribuidor o el tiempo en la cadena?
