El problema es k sube la temperatura asta 90º muy dificil despues de mucho tiempo de estar en marcha luego me baja a 50º y ya no saube a 90º y se keda en 50º o incluso baja a 0º algen me puede ayudar?? puede ser el termostato o sensor de temperatura??? GRacias.
en el radiador tienes un termocontacto que cuando llega a 90 salta el ventilador, guiate por ese y si la aguja del indicador hace cosas raras ve al cuerpo del termostato cerca del lado derecho del bloque de la culatahay tendras la termoresistencia sueltas la clabija y le metes negativo directo (creo que en fiat va asi ) y la aguja deve moverse. hay veras si esta roto la termoresistencia o el indicador.
