Toyota Corolla 1.6 gli Me Enciende luz de Aceite
12 años 3 meses antes #40742 por manual-mecanica
Toyota Corolla 1.6 gli Me Enciende luz de Aceite Publicado por manual-mecanica
el carro tiene el aceite a nivel pero despues de unos 20 minutos enciende la luz de precion de aceite y en algunas veces e escuchado que hace un sonido como cli cli cli creo q son lo que llama busos o válvulas. en mi poca experiencia soy mecánico pero me dedico alas ventas creo que es la bomba de aceite alguien me podría ayudar.
12 años 3 meses antes #40745 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Toyota Corolla 1.6 gli Me Enciende luz de Aceite
Practicamente cuando llega a la temperatura de funcionamiento es que prende, por logica debe ser que que la bomba tiene desajustes y pierde la presion, puede ser mugre en la tama, o colador de aceite en el carter, es necesario desmontar el carter para cambiar la bomba o para limpiar la tama. buena suerte que te desvares.
12 años 3 meses antes #40752 por manual-mecanica
Muchas gracias te comento ya limpie hace como 80 km ala pieza que tu le llamas tamal nosotros le decimos pichacha en Guatemala y me siguió con el problema entonces me inclino para cambiar la bomba muchas gracias te comento si lo logro solucionar.
