hola amigos me dirijo a ud por el siguiente problema ,lo que pasa que tengo un nisan v16 super salon automatico año 94,lo que me pasa es que cuando lo hago funcionar el relenti hace comoque se para y luego sigue funcionando y asi sucesibamete y lo tengo que acelerar para que no haga eso,y al igual que cuando me detengo en un semaforo o en cualquier parada y hasta se detiene el motor ,y eso me produce que gaste mucha bencina ,le cambie bomba de bencina ,cable bujias ,filtro de aceite y combustible, bujias ,filtro de aire pero sigue igual,y no se que puede ser si me pueden ayudar se los agradeseria yasi llevarlo al mecanico con el real proble y nogastar de mas gracias espero su respuesta.
