Se apaga mi camioneta en Bajas Revoluciones
11 años 8 meses antes #40836 por Ramiro_Cummins
Se apaga mi camioneta en Bajas Revoluciones Publicado por Ramiro_Cummins
Hola amigos del foro miren tengo un pequeñito pero muy molesto problema que es el siguiente:
Tengo una Ford Explorer 93 que al momento de prenderla si no la acelero se apaga y despues de mantenerla acelerada unos cuantos segundos al soltar el acelerador se mantiene pero meto el cambio(Es automatica) enpieza a cascabelear y se apaga
Hace 2 semanas le hice el mantenimiento pensando que le hacia falta y por eso provocaba la falla pero solo funciono bien una semana y me volvio la falla y hace un par de dias limpie con carbuclean el cuerpo de aceleración pero siguio la falla...Que mas puede ser?
11 años 8 meses antes #40873 por soto73
Respuesta de soto73 sobre el tema Se apaga mi camioneta en Bajas Revoluciones
Hola compañero, bien hicistes en limpiar el cuerpo de aceleracion, no se si incluiste la valvula IAC, que esta cerca del cuerpo de aceleracion, dicha valvula te controla las RPM y es la causante de que el motor se apage o se acelere demasiado.
Cuando ingresa polvo mezclado con vapores d aceite y gasolina ensucia el vastago de la valvula IAC, para eso debes darle mantenimiento minimo cada 6 meses.
La valvula tiene 2 tornillos de 5/16
La retiras, una vez afuera por la parte inferior observaras 2 horificios, tienes que agregar thiner o si tienes la posibilidad de conseguir carbucleaner (es un bote presurizado que se utiliza para lavar los carburadores)
Con ayuda de un pequeño desarmador mueve suavemente el bastago en repetidas ocaciones hasta que veas limpio el vastago, asegurate de eso.
Una vez realizada la operacion, sopletea con aire comprimido.
Instala la valvula.
Y listo.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Ramiro_Cummins
