cambio de reten del cigueñal ford fiesta.
12 años 3 meses antes #40888 por manual-mecanica
cambio de reten del cigueñal ford fiesta. Publicado por manual-mecanica
-hola foreros quiero compartir mi aventura y nunca he pedio ayuda ni consejo a nadie pero creo que el estar aqui es por algo mas que ir con orgullo pues tambien el conjunto de profesionales y novatos "yo" hacen posible estos foros.
quiero cambiar el reten del cigueñal por el lado de la caja del cambio uuufffff de un ford fiesta del 96 motor diesel tipo D/RTK pues pierde liquido "aceite, o no sé si valvulina".
-el tema es que el embrague no patina señal de que no a manchado el disco de embrague, que he comentao a mi amiguete que use el coche y obserbe el nivel de aceite del motor asi sabre si pierde aceite de motor y el cambio no va duro señal que valvulina no creo que sea.
-si quereis regañarme jejejee o aconsejarme de mis conclusiones y mi desmontaje y montaje pues os lo agradezco mucho y nada a comenzar el curroooooo. jejejeee
el correo que tengo en el foro no es correcto al mio propio perdon.
como siempre un saludazo y muchas gracias a todos.
12 años 3 meses antes #40896 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema cambio de reten del cigueñal ford fiesta.
piter el ford fiesta es medio desgraciado para el cambio de reten pero una ves que estes ahy te daras cuenta de inmediato, la mejor forma de saber es limpiar todo y armarte de pasienscia mirando por donde borta antes de desarmar nada el vulvo de precion de aceite en esos motores molesta un kilo.
12 años 3 meses antes #40899 por manual-mecanica
gracias por el apoyo no he podio empezar aunque estoy deseando de hacerlo, pero os comentare en el momento que empiece.
porcierto alguien save como puedo cambiar mi correo por otro que es el que utilizo.
12 años 3 meses antes #40909 por manual-mecanica
contactate con aitor el te dara la instrucciones
12 años 1 mes antes #41529 por manual-mecanica
despues de un mes y medio era hora de dar las gracias a todos por vuestra ayuda en este tema solucionado en una semana, jejejeee sin incidentes, todo perfecto.
por favor a la atencion a aitor pues tengo un problema con mi correo, mi telefono y wassap 677811538.
