fallo citroen c4
12 años 3 meses antes #40905 por manual-mecanica
fallo citroen c4 Publicado por manual-mecanica
si te deja de funcionar el limpia parabrisas trasero o no funciona para abrir el maletero.
solucion abre la puerta desde dentro con un destornillador fino en un pequeño agujero que lleva la cerradura.
Coje la goma de cables del lado izquierdo que cruza del porton a el abitaculo cortala de arriba a abajo y veras que todos los cables estan picados o cortados, fallo tipico del c4.
debes cortar una solapa de metal que lleva la puerta trasera,
haciendo asi el agujero mas grande y colocar un manguito de agua o algo parecido como funda.
yo corte todos los cables y los hice mas largos para no tener problemas por que el cableado parece que sea corto.
