salen gases por tubo de la varilla del aceite
12 años 3 meses antes #40913 por manual-mecanica
salen gases por tubo de la varilla del aceite Publicado por manual-mecanica
Hola mi peugeot 406 está tirando gases y algo de aceite por tubo de la varilla de aceite.tambien al sacar la tapa donde llenas con aceite el motor ( el motor en funcionamiento) tambien tira gases.
A parte de la falla de un o los anillos de comprecion de los pistones existe otra que arroge este problema?
gracias
12 años 3 meses antes #40914 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema salen gases por tubo de la varilla del aceite
hola seria conveniente de comprobar comprecion de cada uno de los cilindros
12 años 3 meses antes #40916 por manual-mecanica
bueno creo q podrias cambiar la pcv y revisar respiraderos de motor ahi le dejo.suerte
12 años 3 meses antes #40942 por manual-mecanica
en realidad no existe nada mas, con esos sintomas es claro problemas de anillos.
