Falla encendido de venture
12 años 2 meses antes #41104 por manual-mecanica
Falla encendido de venture Publicado por manual-mecanica
Expongo mi problema, la alimentacion de corriente en el modulo de encendido se corta, despues de checar sensor de cigüeñal y registrando lecturas de entre 0.3 hasta 1.0 volt de señal, paso a revisar la alimentacion del modulo de encendido, y despues de varias pruebas me da 12 volt de entrada y es cuando arranca el motor, dura encendido en baja cuando quiero acelerar un poco se apaga, y vuelvo a revisar la alimentacion y esta muerta.
Cheque fusibles y ok.
mi duda es porque se bloquea la alimentacion de corriente?
Espero comentarios de motor 3.4 lts. GM. SAludos.
