Motor de arranque Seat Ibiza [Solucionado]
12 años 2 meses antes - 12 años 4 semanas antes #41118 por manual-mecanica
Motor de arranque Seat Ibiza [Solucionado] Publicado por manual-mecanica
Hola buenas!! Este vehiculo lleva parado como año y medio.
Como no tiene bateria puse las pinzas y trate de arrancarlo y solo se oia un clic al acionar la llave y otro clic al dejar de accionarla, pensando que la averia seria del motor de arranque lo saque, pero lo comprobe y fuera del vehiculo el motor de arranque funciona perfectamente, asique comprobe que le llegara corriente a todos los cables y todos los cables estan bien alimentados.
Alguno sabria decirme porque no funciona? y que puedo hacer?
Gracias de ante mano. Saludos!!
Última Edición: 12 años 4 semanas antes por .
12 años 2 meses antes #41122 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Motor de arranque Seat Ibiza
pruebalo con una bateria no con cables, porque nesecitas que la tierra sea muy buena, si no pasa nada, aunque yo creo que si, gira el motor a mano para descartar que este trancado
12 años 2 meses antes #41139 por manual-mecanica
El clic es del bendix que tiene el motor de arranque , es un eje con un engranaje que hace que salga y engrane a la corona del volante inercia, asegurate de que no solo se acciona el bendix si no que ruede, y de que tenga los suficientes voltios para que el motor arranque tenga fueza para rodar a la corona del volante inercia, prueba como dijo kikemec, prueba con un buster o arrancador , que es mejor que pinzarlo fijate que salga el pendix y ruede el engranaje, espero ser de ayuda , un saludo!!!
12 años 2 meses antes #41140 por manual-mecanica
El clic es del bendix que tiene el motor de arranque , es un eje con un engranaje que hace que salga y engrane a la corona del volante inercia, asegurate de que no solo se acciona el bendix si no que ruede, y de que tenga los suficientes voltios para que el motor arranque tenga fueza para rodar a la corona del volante inercia, prueba como dijo kikemec, prueba con un buster o arrancadory la bateria , que es mejor que pinzarlo fijate que salga el pendix y ruede el engranaje, espero ser de ayuda , un saludo!!!
12 años 2 meses antes #41147 por manual-mecanica
Probare con una bateria nueva aver, pero le di vueltas con la mano y al principio un poco duro iba pero ya le dimos varias y parecia que iba algo mejor pero aun y todo no podia moverlo asique comprare hoy una bateria y aver espero que aya suerte.
Muchas gracias por vuestra ayuda!! ya os dire si lo consigo arrancar o no.
Saludos!!
