necesito ayuda urgente
12 años 2 meses antes - 12 años 2 meses antes #41223 por manual-mecanica
necesito ayuda urgente Publicado por manual-mecanica
Tengo una blezer 96...el problema esq no prende ya cambie la bomba de gas y nada,le meti escaner.y no me marca ningun código.le echo un chorrito de gas y prende pero solo un memento.ya cheque pulsaciones y si hay..cheque conectores.fusibles.corriente del distribuidor,y bobina y si hay corriente.espero.me ayuden...es.motor 4.3 vortec.si alguien tiene el diagrama de la computadora y me lo pueda proporcionar..gracias
Última Edición: 12 años 2 meses antes por . Razón: me equivoque
12 años 2 meses antes #41238 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema necesito ayuda urgente
De
12 años 2 meses antes #41239 por manual-mecanica
Chequeaste la parte electrica del switch de ignicion puede estar dando salida solo para el motor de arranque pero al soltar la llave corta el paso de corriente
12 años 2 meses antes #41244 por manual-mecanica
si ya se checo todo esto
12 años 2 meses antes #41245 por manual-mecanica
de la computadora
