ayuda por favor
12 años 2 meses antes #41268 por manual-mecanica
ayuda por favor Publicado por manual-mecanica
Hola gente, como están?
Soy nuevo aquí. Les cuento, acabo de comprar una Hyundai santamo, muy linda camioneta, pero ......
Resulta que hoy la pongo en marcha y salgo de mi casa y a los 200 metros se paró y no quiere arrancar más.
Quedaron las ventanillas bajas y no las puedo subir, cuando pongo en contacto ningún testigo del tablero se enciende, pero cuando piso el embrague si funciona el burro de arranque. con lo cual batería no es, además la radio y luces funcionan.
Otro dato, las balizas funcionan, pero las luces de giro no.
revisé todos los fusibles, los del habitáculo y los del compartimiento del motor y todos están bien.
Alguien tiene una idea que puede ser.
Alguien tendrá el esquema eléctrico para poder seguir el problema y al menos cerrar las ventanas.
Es una Hyundai santamo 2001 motor 2.0 16v dohc
ojalá me puedan ayudar, saludos y gracias de antemano
12 años 2 meses antes #41274 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ayuda por favor
yo que tu pruebo con otra bateria por si las moscas puede haberse aislado un poco los bornes o que esten sueltas checa eso primero, no me huele algo mas grabe porque la santamo no es tan electronica
12 años 2 meses antes #41328 por manual-mecanica
Hola kikemec, gracias por la respuesta.
Finalmente la llevé al taller. Te cuento lo que sucedía; había un cable abierto, aparentemente tenía instalada una alarma y cuando la quitaron....hicieron un desastre de cables y uno se estropeó.
De nuevo gracias por la ayuda.
