opel vectra 1.8 1993 problemas con el encendido
11 años 7 meses antes #41319 por epilef
amigos, tengo un problemilla con un opel vectra 1.8 del 93'...
sucede que el auto andaba sin problemas, de un momento a otro se detubo el motor y no encendio mas. Al revisarlo, vi que solo llega corriente a los cable de bujias 1 y 4. Discutiendo el tema con un amigo, decidimos cambiar la tapa del distribuidor y el rotor pero el auto sigue igual. La bobina no presenta problemas... No cuento con mucha tecnologia para chequear el motor, por ello consulto a ustedes que puede ser.
Agradeciendo de antemano.
Felipe
11 años 7 meses antes #41369 por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema opel vectra 1.8 1993 problemas con el encendido
Buenas compita, evidentemente te falto cambiar los cables de alta. saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: epilef
11 años 7 meses antes #41370 por epilef
Respuesta de epilef sobre el tema opel vectra 1.8 1993 problemas con el encendido
nada de eso compa, levanté la tapa de valvulas y encontre el eje de levas cortado...muy raro, pero lo cambié y esta funcionando de maravillas... Saludos y gracias por el tiempo.
11 años 7 meses antes #41385 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema opel vectra 1.8 1993 problemas con el encendido
jajajajjaa no es tan raro como crees eso pasa mucho en esos motores, y gira muy poco o no gira dependiento de como se corte y a que altura,
