problema nissan micra 2005 no arranca
12 años 2 meses antes #41332 por manual-mecanica
problema nissan micra 2005 no arranca Publicado por manual-mecanica
Problema con código p1611 a :blush: l parecer es el nats alguien sabe como
Se solusiona se los agradesere
12 años 2 meses antes #41333 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema nissan micra 2005 no arranca
el nats es el sistema de inmovilizador de nissan borra codigos y codifica llave ya si no puedes llevalo a que lo diagnostiquen para sacar ese codigo de falla por eso no arranca
12 años 2 meses antes #41334 por manual-mecanica
tienes que tener un chip en la llave y un traspondedor en el bombin de arranque. si la llave es copia nueva necesitas que nisan te ponga el chip en la llave y si el fallo es en el coche mirate que el traspondedor este bien , pero dudo que este roto por que lo unico que hace es mandar la señal a la centralita y la centralita reconoce y te deja arrancar.
si as intentato arrancar con una llave que se le a caido el chip o copia sin chip o te an echo un puente se bloquea y te toca ir a nisan a borrar o no se si reflex (maquina de diagnosis lleva opcion) bertone si lleva creo.
12 años 2 meses antes #41342 por manual-mecanica
Voy a intentar lo que dices a ver que pasa. Pero sera asta el lunes ay comento a ver que pasa, si alguien sabe el algun truquito para no llevarlo a la nissan se los agradesere ok grasas.
12 años 2 meses antes #41391 por manual-mecanica
Ya quedo al parecer era un suich de la 5 puerta
Estaba asiendo que se activara el nats en estás momentos lo puse a prueba lleva dos dirás sin nigua falla solo lo desconecte gracias por sus comentarios si falla ay les comento :woohoo:
