- Gracias recibidas: 1
FALLO ELEVALUNAS PEUGEOT 306
- nikolass
- Autor del tema
- Invitado
11 años 7 meses antes #41440
por nikolass
FALLO ELEVALUNAS PEUGEOT 306 Publicado por nikolass
tengo un problema con los elevalunas de un peugeot 306 han dejado de funcionar e mirado los fusibles y estan bien pero al desmontar las llaves de la puerta del conductor e comprobado que no llega luz.
desmonte el conector de la puerta y tampoco llega luz alguien me puede decir como se cambia el conector es decir la pieza que va del coche a la puerta si es que se puede o si puede ser de algun rele no tengo idea la electronica me supera.
gracias
gracias
- germanpesquera
11 años 6 meses antes #41792
por germanpesquera
Respuesta de germanpesquera sobre el tema FALLO ELEVALUNAS PEUGEOT 306
el problema esta en los cables qe entran al conector alguno sete a cortado puedes sacar el conector del coxe e intentarlo soldar con estaño aunque van muy tirantes
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
11 años 6 meses antes #41817
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema FALLO ELEVALUNAS PEUGEOT 306
dependiendo del año de de peugeot bienen equipados con una unidad de mando llamada bsi que es la que controla casi todo lo electrico, pero para ese problema que tienes puedes hacer una instalacion aparte el problema es que podria explicartela completa pero nesecitas conosimientos de electronica para poder reaizarla
- cfac
- Gracias recibidas: 3
11 años 5 meses antes #41904
por cfac
Respuesta de cfac sobre el tema FALLO ELEVALUNAS PEUGEOT 306
se vende en origen un kit reparacion cableado conector puerta.Pregunta en un servicio peugeot
- cfac
11 años 5 meses antes #41905
por cfac
los 306 no tienen BSI
4 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 7 días
