Megane II dci sin fuerza
- overlor
- Autor del tema
Tengo um megane II 1.5 dci 100cv del 2005 que na anda, llega a90km/h como máximo, en plano péro si pilla una descida y pasa de las 3000rpm el motor gana um poquito de vida pero no es nada como dantes.
Ya le han conectado a una maquina e no tiene erros, ya le han limpiando la EGR y tambien tiene la revision en dia com todos los filtros incluído el del gasoil
- osvalmas
- Gracias recibidas: 3
si esto esta bien debes buscar por la parte electrica y calidad de combustible. ¿tenes algun otro dato, por ejemplo con el vehiculo detenido supera las 3000 rpm?
- osvalmas
Medir presion de turbo. Saludos
- overlor
- Autor del tema
osvalmas escribió: Hola, si no pasa las 3000 rpm me da la impresion de que esta funcionando en emergencia, ¿en el tablero no se enciende el testigo del controlador (ecu)del motor?
Buenas no el coche si pasa de las 3000rpm, tiene outra vida quando llega a esa marca.
- Gordillen
- Senior Boarder
- Gracias recibidas: 10
Suerte!
