Megane II dci sin fuerza
12 años 1 mes antes #41459 por manual-mecanica
Megane II dci sin fuerza Publicado por manual-mecanica
Hola
Tengo um megane II 1.5 dci 100cv del 2005 que na anda, llega a90km/h como máximo, en plano péro si pilla una descida y pasa de las 3000rpm el motor gana um poquito de vida pero no es nada como dantes.
Ya le han conectado a una maquina e no tiene erros, ya le han limpiando la EGR y tambien tiene la revision en dia com todos los filtros incluído el del gasoil
12 años 1 mes antes #41469 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Megane II dci sin fuerza
Hola, si no pasa las 3000 rpm me da la impresion de que esta funcionando en emergencia, ¿en el tablero no se enciende el testigo del controlador (ecu)del motor?
si esto esta bien debes buscar por la parte electrica y calidad de combustible. ¿tenes algun otro dato, por ejemplo con el vehiculo detenido supera las 3000 rpm?
12 años 1 mes antes #41470 por manual-mecanica
otra posibilidad de falta de potencia, es que el turbo compresor no funcione.
Medir presion de turbo. Saludos
12 años 1 mes antes #41473 por manual-mecanica
osvalmas escribió: Hola, si no pasa las 3000 rpm me da la impresion de que esta funcionando en emergencia, ¿en el tablero no se enciende el testigo del controlador (ecu)del motor?
Buenas no el coche si pasa de las 3000rpm, tiene outra vida quando llega a esa marca.
12 años 1 mes antes #41497 por manual-mecanica
A la salida del filtro de aire, se encutra una boquilla plástica, con un enchufe. Es el caudalímetro del aire; cuando esta pieza se rompe, el vehículo pierde muchísima fuerza , y raramente es detectado por la computadora cuando falla. El nro original Renault es: 7700109812.
Suerte!
