Tracción delantera
- dann50cba
- Autor del tema
11 años 6 meses antes #41483
por dann50cba
Tracción delantera Publicado por dann50cba
Hola amigos, necesito me evacuen una consulta. En mi Ford Focus Ghia 2.0 L Duratec, 2006, se siente un zumbido a la altura del tren delantero derecho. Hice revisar el aceite de caja y me dijeron que esta bien, que no era necesario cambiarlo. El manual habla de un conjunto de tracción delantera cuyo aceite suele contaminarse cuando entra agua en un cruce de vado o calle inundada, algo muy común en los días de lluvias en esta ciudad.
Llevé el coche a una aceitera y el empleado desconocía de ese conjunto de tracción delantera, por lo tanto no pude verificar su lubricación.
Si alguien me puede indicar cómo ubico ese conjunto y si necesariamente debo llevarlo a un mecánico o simplemente en una aceitera pueden tener acceso a él.
Desde ya, muchas gracias.
Daniel
Daniel
- igryo
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 45
11 años 6 meses antes #41492
por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema Tracción delantera
creo que hablas del diferencial delantero eso va sellado y se lubrica con el aceite de la caja de cambios.
de hay salen los palieres que dan fuerza a las ruedas delanteras.
te comento si el ruido es del tipo avion de la segunda gerra mundial y te pasa en el lado derecho , es cojinete de la rueda si o si. por otro lado si el ruido es un chirrido o similar es un tensor de la correa de alternador o A/A o algo de eso.
de todas formas yo hablo de la version europea aunque si dices que es tracion delantera no sera muy diferente.
El siguiente usuario dijo gracias: dann50cba
- dann50cba
- Autor del tema
11 años 6 meses antes #41558
por dann50cba
Respuesta de dann50cba sobre el tema Tracción delantera
El ruido al que me refería era similar a un engranaje sin lubricación. Mañana lo llevaré a un mecánico porque el ruido se ha incrementado y me preocupa mucho. Gracias por tu generosa respuesta. En cuanto sepa cuál fue el problema, lo expondré en el foro.
- pepeivan
- Gracias recibidas: 1
11 años 6 meses antes #41620
por pepeivan
Respuesta de pepeivan sobre el tema Tracción delantera
cambiale los baleros del diferencial pero queca los baleros dobles no te este engañando el ruido o zumbido que es similar o aplicale un aditivo a tu
caja
caja
- dann50cba
- Autor del tema
11 años 6 meses antes #41844
por dann50cba
Amigos, para cerrar el tema, que ya está solucionado, les cuento:
el zumbido referido en mi consulta se fue transformando en un ruido diferente y la consecuencia era la destrucción total del taco principal del motor y por lo tanto, el motor, en situación anormal, provocaba una deficiente tracción, comprobable al ingresar las primeras marchas, cuando el motor exigía mayor esfuerzo. Ahora el motor es una seda.
Muchas gracias, igryo y pepeivan, por su estimable participación.
Mi abrazo.
Mi abrazo.
4 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 7 días
