BMW Serie 1 no arranca
12 años 1 mes antes #41503 por manual-mecanica
BMW Serie 1 no arranca Publicado por manual-mecanica
Hola compañeros.
He cambiado la batería de mi BMW serie1.
Al volver a intentar arrancar el coche todo se activa en la consola correctamente, pero al pulsar el botón de encendido el contacto de arranque se activa pero el motor no hace nada.
Puede ser que el motor este bloqueado por desconectar la batería? Puede ser que la llave este mal?
Muchísimas gracias por adelantado.
12 años 1 mes antes #41531 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema BMW Serie 1 no arranca
comensemos por el comienso, porque cambiaste la bateria?
12 años 1 mes antes #41550 por manual-mecanica
Gracias por responder.
La batería la cambie, por que ya estaba muy agotada y tenía que arrancar el coche con pinzas.
Una vez arrancado, durante los días siguientes, el coche funcionaba correctamente pero al dejarlo parado durante un tiempo (2 - 3 días) el coche no arrancaba.
Por ese motivo cambien la batería.
12 años 1 mes antes #41561 por manual-mecanica
antes de eso todo estaba bien? si es asi tienes varias opciones siendo la primera que se descunfigurara el acelerador electronico, cosa que le pasa mucho, pero mucho a los new yaris, pero tambien cabe la posibilidad de que se haya fundido algun fusible, como me a ocurrido en algunos automoviles, en otras ocaciones se activa el inmovilizador, lo importante seria que con la ayuda de algien vieras si lo que falta es chispa o combustible, para ver por donde revisar, lo de la llave es dificil pero no imposible vastaria con probar con la otra llave y ya.
