lo e encajado como dices, lo de el giro en el sentido de las agujas de reloj, no lo he echo,sino al contrario "que no se si eso es importante pero lo aré" todo lo demas lo e echo salvo el giro que comentas en sentido horario.
e observado que la parte que no lleva tensor desde el cigueñal al arbol de levas como que la correa le falta un pelin para tensar mejor se queda floja, ¿eso es sintoma de mal ajuste del tensor,verdad? vamos que no lo e ajustado bien.
he intentado ver algo en videos y utilizan un tensiometro de correas ¿es necesario tambien?
estoy ya rendio de darle vueltas a la cabeza sin tener exito, el autodata dice en el tema de tensor:
-girar el rodillo tensor hasta que el indice quedeen la posicion indicada 9 "nada de sentido de giro""bueno en sentido horario".
montar herramienta de sujeccion del tensor "una anilla en forma de L"
-apretar provisional la tuerca del tensor.
-girar el cigueñal 4 vueltas y ponerlo en la posicion de calado.
-comprobar que los pasadores de reglaje entran y sacarlos.
- sujetar el tensor con la llave allen, aflojar la tuerca de este, retirar la anilla.
-girar el rodillo tensor hasta que el indice quede en la posicion indicada 12"ayudandome de la allen claro".
-¿y si se pasa de la muesca repetir el tensado?todo desde apriete primero "lo he echo, aunque eso, no se que tal"
"hay algo que se escapa,¿es complejo de realizar con poca experiencia en estos tensores?".
como siempre un saludazo y muchas gracias a todos.
