El Motor arranca pero se para y al regular
12 años 1 mes antes #41562 por manual-mecanica
El Motor arranca pero se para y al regular Publicado por manual-mecanica
les comento, e hecho el motor a cero camisas, pistones. aros, retenes todos, cojinetes, bancadas, valvulas, resortes y seguros de valvulas, bueno todo, ni las arandelas viejas deje, incluso hasta el carburador weber 32 lo hise rectificar, el tema es que despues de armarlo el motor arranca pero no queda regulando y se para, revisamos todo mangueras, bomba de nafta bukias todo pero nada, una alluda por favor.
12 años 1 mes antes #41563 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema El Motor arranca pero se para y al regular
ola te fijaste de la puesta a punto
12 años 1 mes antes #41564 por manual-mecanica
eso nos parese que puede ser, el tema es que lo pusimos a punto, pensamos por otro lado que puede ser el selenoide de obturador de aire de baja, pero no se como medirlo a ver si funciona.
12 años 1 mes antes #41568 por manual-mecanica
igual seria util si nos dices de que vehiculo hablamos, pero checa el starter electronico si lo trae, que este conectado y que le llegue corriente, ademas hojo con la regulacion de valvulas.
12 años 1 mes antes #41570 por manual-mecanica
el motor es 1.6 de ranaul 11 ts sedan a que le llamas starter electronico, el motor arranca pero cuando va a quedar regulando se para,
